查看: 81|回复: 0
一升汽油等于多少斤重量
发表于 2025-9-11 01:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1升没有杂质的纯净水,重量是1千克。而其它的液体,可以通过公式来得出结果。公式是:重量=密度*体积。在常温状态下,不同型号的汽油密度也是各不相同的。
92号汽油的密度为0.72g/ml。
95号汽油的密度为0.725g/ml。
98号汽油的密度为0.737g/ml。
1升汽油等于一千毫升: 一升=1000ml
上面各密度乘一千再换算为千克得:
一升92号汽油为0.72千克。
一升95号汽油为0.725千克。
一升98号汽油为0.737千克。
例如92号汽油在常温常压的情况下,密度大概在0.72左右,换算成公斤就是1L=0.72千克,那1L汽油大概在1.44斤左右。
除此之外,一旦温度不一样的话,那么我们所说的数据也是有所差异的。因为在热胀冷缩的情况下,温度一旦上升,那么汽油的密度也会变小,与此相反的是,一旦温度下降,那么汽油的密度则会变高。例如,就拿从前的92号汽油而言,想必大家都非常了解,一旦当温度在25摄氏度的时候,那么92号汽油的密度是0.72g/ml。换句话说,1升92号汽油等于0.72千克。但是一旦温度在到15℃时,那93号汽油的密度就变成了0.725g/ml,此时1升92号汽油就是0.725千克了,两者差距还是比较明显的。
为什么同样200块钱,别人加的油多?
各地出产石油的密度不尽相同,密度也会受温度等因素影响而变化,因此全国各地的折算比例是不同的,这就造成成本的差异,从而引起涨幅标准的不同。
相信很多人看完了之后都是比较惊讶的吧,怪不得加油站的油不是用公斤来计算的,因为如果用公斤作为计量单位的话,车主就可以比较油价的高低了。其实呢,我们也不用太纠结这个问题,不管是用哪个计量单位,我们肯定是占不到什么便宜的,所以根本就不用担心。
GMT+8, 2026-11-15 12:20 , Processed in 0.060114 second(s), 20 queries .
