查看: 120|回复: 0
车上的gps定位器怎样找到并拆除
发表于 2025-9-11 01:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
把车开去修理厂找师傅找GPS定位器, 师傅用了一个很简单直接的方法,双手捧土撒在左后翼子板,一下就找出了2个,这是怎么找出来的呢?
其实这个方法很多70后玩过,拿一张白纸,磁铁放下面,上面放土,磁铁划拉几下把土倒掉就会留下很多细小的铁屑。
怎样拆除汽车gps定位器?
1、如果是普通GPS的话,我们可以直接用检测仪对GPS信号进行捕捉,当发现信号后进行拆件拆除即可。普通GPS的信号发送比较频繁,很容易被捕捉到。
2、若遇到深度睡眠GPS的话,捕捉到信号会比较困难,但由于其工作原理和普通GPS差别不大,我们需要对其进行长时间监测,当GPS发送信号时就能知道其准确位置了。
注意:车上的gps定位器定位器可能很小,因此您可能需要检查通风管、任何内部灯罩下方、座椅下方、座垫之间、车门周围、手套箱中。同样,与手动查找相比,使用gps探测器可以查找这些跟踪器更容易、更省时。
GPS需要全部拆除吗?
其实有一句话叫解铃还需系铃人,那就是你要去给你装GPS的地方,把GPS定位全部拆除,还清贷款之后,汽车要再去开回4S店,然后以他们会帮你把汽车上面的GPS全部拆除掉的,那么其实呢,现在我们不管有没有安装GPS定位,车上都会带有,我们打开汽车上面的地图,地图马上就会显示出我们现在的位置,那就是汽车的系统里面,本身它就有安装GPS。
又或者是现在一些高端的车型,他为了给车主一个良好的救援环境,在汽车出现事故之后,救援团队会根据你汽车的定位来找到你,并对你实施救援,所以说完全的拆除GPS,这对自己来说也是一个问题,所以说我们只要拆掉别人图谋不轨的GPS定位就好。
GMT+8, 2026-11-15 18:29 , Processed in 0.112844 second(s), 20 queries .
