查看: 82|回复: 0
汽车报警标志
发表于 2025-8-28 21:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车配有OBD系统,报警多通过仪表盘上的报警灯来指示。
仪表盘上,会有三种指示灯,有日常指示灯、警示功能的指示灯、故障类指示灯,后面两种都是报警标志。
在我们的仪表盘上,大约有64种指示灯,有一些指示灯出现的时候,就要停车检查,比如:充电系统警告灯、水温指示灯、机油压力警告灯、电动转向系统警告灯、SRS警告灯等。
1、充电系统警告灯。这种情况下,就说明蓄电池的电量不足,可能车辆都无法启动,只能寻求救援。
2、水温指示灯。一般是冷却液过少或者质量不好。遇到这种情况,要先熄火,检查故障原因。待水温恢复正常后在继续行驶,尽快进行维修。
3、机油压力警告灯。这个灯亮的时候,说明发动机油压过低,可能是机油过少造成的。遇到这种情况,要检查机油,看一下是否足够。
4、电动转向系统警告灯。这个报警亮起来的时候,很可能会导致方向盘打不死、不会自动回位等现象,可能是助力模块内部电子元件出现问题。
5、SRS警告灯。这个报警灯一旦亮起来,就说明安全气囊或者安全带涨紧器系统有故障,在紧急情况下安全气囊可能无法工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25431.html
GMT+8, 2026-9-25 12:10 , Processed in 0.096156 second(s), 20 queries .
