查看: 137|回复: 0
途观l发动机型号
发表于 2025-8-28 21:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观l一共搭载了三款发动机,这三款发动机分别是1.4升涡轮增压发动机,低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。1.4升涡轮增压发动机的型号是ea211,2.0升涡轮增压发动机的型号是ea888。
1.4升涡轮增压发动机的代号为ea211-djs,这款发动机的最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
低功率版2.0升涡轮增压发动机代号为ea888-dkv,这款发动机的最大功率为137kw,最大扭矩为320牛米,最大功率转速为4200到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射系统,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
高功率版2.0升涡轮增压发动机代号为ea888-dkx,这款发动机的最大功率为162kw,最大扭矩为350牛米,最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩转速为1500到4400转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这三款发动机匹配的变速箱都是7速双离合变速箱,这种变速箱换挡速度快,传动效率高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25482.html
GMT+8, 2026-9-25 04:24 , Processed in 0.234456 second(s), 20 queries .
