查看: 81|回复: 0
安全带收不回去
发表于 2025-8-28 21:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全带收不回去是卷带弹簧失去弹性导致的。解决此问题只需要更换卷带弹簧。
安全带收不回去的问题在一些使用时间较长的车辆上比较常见。有可能是安全带转轴润滑不良导致,可以拆下b柱内饰板,在转轴上加一些润滑油或润滑脂。也有可能是卷带弹簧失去弹性,通过更换卷带弹簧可以解决。如果以上方法都不起作用,那么需要更换全新的安全带以及配套机构即可解决。
如果在解开安全带后安全带不能自动收回,那么在关车门时,安全带卡扣很容易损伤车门或b柱。建议安全带出现问题的车友及时修理,避免对车门和b柱造成损伤。长时间不开车,或者车子长时间使用,都会造成安全带收不回去。这是正常现象,只需要经常注意,出现问题及时解决就可以。
有些车子的安全带限位装置时间久了也会损坏,建议这类车主及时更换安全带。如果安全带限位装置损坏,出现事故时,安全带就不能把乘员固定在座椅上,乘员会受到安全气囊的二次伤害。安全带是和安全气囊配合使用的,如果安全带失效,那么弹出的安全气囊会对人造成严重伤害,甚至会导致死亡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25463.html
GMT+8, 2026-9-25 07:20 , Processed in 0.098739 second(s), 20 queries .
