查看: 123|回复: 0
探界者加油加92还是95
发表于 2025-8-28 21:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
探界者全系搭载了两款涡轮增压发动机,所以建议车友们使用95号汽油。
不同标号的汽油辛烷值不同,标号越高的汽油辛烷值越高,辛烷值越高的汽油抗爆性越好。
如果汽油的标号过低,那抗爆性就很差,这样就会导致发动机在工作时出现爆震现象。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的压力和温度都会升高。
如果汽油的抗爆性不好,那可燃混合气还没等火花塞点火就会燃烧,这就是爆震。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,活塞此时正在向上运行,这样就会损伤发动机,并且会导致发动机出现动力下降的现象。
涡轮增压发动机在工作时压力和温度都比较高,所以一般的涡轮增压发动机都需要使用95号汽油。
一般的自然吸气发动机只需要使用92号汽油就可以了。
车友们在加油时,一定要选择正确的汽油标号,并且还要去油品较好的加油站加油。
在平时用车时,不要贪图便宜去一些油品较差的加油站加油,这样会导致发动机内积碳增多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25491.html
GMT+8, 2026-9-24 19:37 , Processed in 0.233034 second(s), 20 queries .
