查看: 127|回复: 0
奥迪c7跑着方向沉怎么回事
发表于 2025-9-11 02:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、助力油不足。一般打方向的轻重感觉是相对比较恒定的,如果突然有一天变得很重,或者慢慢地重起来了,那有可能就是这个转向助力油脏了,它和发动机的机油差不多,是要更换的。或者说漏油少了,那么助力也少了,所以方向盘就变的很沉。这种情况需要及时保养,或者是添加更换转向助力油。
2、胎压过低.。压过低会导致轮胎与路面接触的面积增多,摩擦增大,转向难度加大,造成方向盘很沉,不利于驾乘安全,这种情况应及时补充气压。
GMT+8, 2026-11-15 08:00 , Processed in 0.060229 second(s), 20 queries .
