查看: 92|回复: 0
奥迪q5起动无反应怎么办
发表于 2025-9-11 02:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、奥迪q5打火没反应很可能是车辆蓄电池没电导致的。可以使用应急电源或者找车辆搭电的方式进行启动,启动后只靠车上的发电机是充不足电瓶的,还会造成存电不足起动不了发动机的现象发生,要及时找技师检查一下电瓶的技术状态,采取相应的措施。
2、蓄电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池。由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体,对接线桩头,电量储存时间长等优点。
3、蓄电池的设计寿命是27个月,一般家庭用的新车电池很多可以用到3至4年,如果更换过电池的话,更换后一般2年左右就需要更换了。影响蓄电池寿命的几个因素是:车况、路况、驾驶员的习惯等因素。
4、一般车越新电池越省、因为马达好用省电池、发电机好用蓄电池能充分地进行充电、车旧了以后、尤其是那两个大件马达发电机更换以后,如果车主不换原厂配件、之后蓄电池就比较容易坏了。经常越野蓄电池容易坏、汽车蓄电池有一个技术指标来表示电池的抗振动性能,达标的蓄电池如果工作环境不好经常震动、也是容易损坏的。
GMT+8, 2026-11-15 10:01 , Processed in 0.116097 second(s), 20 queries .
