查看: 98|回复: 0
24寸拉杆箱尺寸是多少厘米
发表于 2025-9-11 02:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
24寸行李箱的长度约为42厘米,宽度约为24厘米,高度约为61厘米。因为制作材质和工艺不一样,不同品牌的行李箱,长宽高的高度会存在些许差异。24寸行李箱的容量约为60L,其可以容纳三件外套、六条裤子、两个化妆包(收纳包)等,可以满足日常所需,适合1至2人短途或长途旅行时使用。但是需要注意的是,24寸行李箱不可以登机,需要办理托运。                24寸的拉杆箱大小一般是长42cm、高68cm、宽26cm。这个尺寸的拉杆箱坐飞机的话就得办理托运了,而且24寸的箱子容量比较大,比较适合三口之家5-9天的旅游,长短途皆宜。由于容量大,24寸拉杆箱装满的话重量也是很重的,一般个人出行时不建议买24寸的拉杆箱,除非你需要搬运非常多的行李。当然,如果是出国血拼的话,那就少不了容量大的拉杆箱。
GMT+8, 2026-11-15 11:46 , Processed in 0.079310 second(s), 20 queries .
