查看: 66|回复: 0
新车使用注意事项 磨合期禁忌
发表于 2025-9-11 02:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
买新车的人越来越多,但对新车保养的认识反而很少人知道,那么今天就来了解一下新车使用注意事项吧。
新车如果保养、使用不当,轻则导致车辆受损,严重者甚至影响驾驶员和乘客的生命安全,所以,这些新车使用注意事项你需要知道。
一、新车使用注意事项
1、新车在起步之前一定要先预热,挂二挡后等5~10秒,再启动。给发动机一个润滑的时间,对汽车的马达和发动机都是有好处的。尤其是涡轮增压车型,必须要先预热再起步,而且润滑的时间要在1分钟以上。
2、新车在磨合期内行驶是有速度限制,国产车一般在40~70公里/小时,进口车一般在100公里/小时。当油门全开时车速不超过最高车速的80%,磨合期的发动机转速规定是在2000~4000转/分。
3、新车在磨合期载太多东西,会对机件造成损坏。因此,在最初的1000公里内,国产车建议不要超过额定载荷的75%左右,进口车建议不要超过额定载荷的90%。并且,建议选择相对平坦的路面行驶,避免过大的震荡和冲撞,减少车身和动力系统的负荷。
4、紧急制动不仅会使磨合期的制动系统受到冲击,而且会加大底盘和发动机的冲击负荷,所以建议在初行驶300公里内不要采用紧急制动。“先离后刹”的做法也非常适合磨合期,当车辆度过磨合期,就要改变策略,建议“先刹后离”。
二、磨合期禁忌
1、忌紧急制动:紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷,在初次行驶的300公里内,最好不要紧急制动。
2、忌负荷过重:新车在磨合期如满载运行,会对机件造成损坏。因此,在初次行驶的1000公里内,一般载重量不要超过额定载荷的75%-80%。
3、忌跑长途:新车在磨合期内跑长途,发动机连续工作的时间就会增加,易造成机件磨损。
4、忌高速行驶:新车磨合期内有速度限制,一般应该控制在时速100 公里/时内。一般情况下,磨合期发动机转速应在2000-3000转/分。
5、忌过早换油:汽车初装油是磨合期专用的润滑油,要求机油粘度低,散热性好,清洗性、抗氧化性能优越,有些车厂还加入了有利于磨合的研磨剂,所以磨合期机油只要按照厂家规定的时间换就行了。
6、忌起步不热车:新车在起步前一定要预热,所谓预热实际是给发动机一个充分润滑的时间,尤其是涡轮增压车型,必须要先预热才能起步,而且润滑时间至少要一分钟以上。
GMT+8, 2026-11-15 04:48 , Processed in 0.059271 second(s), 20 queries .
