查看: 139|回复: 0
高速限速80,跑85会扣分吗?
发表于 2025-9-11 02:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了行车的安全,现在不少的道路都有限速,因为车速过快的话会导致一系列的车祸发生,对于车主以及行人来说都有影响。所以为了减少车祸的发生,对于城市道路以及高速道路都会有限速。而一旦超过了限制的速度,车主就会被扣分以及需要缴纳罚款。那么高速限速80,跑85会扣分吗?交警:再说一次,记好。
其实这个规定在市区的话并没有什么影响,因为在市区车流较多根本开不快,在本身车速不快的时候,遇到限速路段也很容易就降速下来,不会导致超速的行为。但是在高速路上就不一样了,因为速度太快,有的时候突然遇到限速,很难在短时间内降到限制的速度下。因此不少的人大多车主都会超过限制速度一点来通过。那么这种情况会被扣分吗?下面我们用限速80,跑85分来举个例子。
一般来说,高速的正常限速都是在100到120之间的,但是有些奇葩路段限速会很低,这些地方的限速肯能会降到80,也可能会降到60。想想我们平时在市区开车的时候,车速在80迈想要降速都比较难,在高速上大家的车速那么快,突然要降到这么低的范围内,还是有些不太现实的。
而且在高速上踩急刹车是一种极其危险的行为,如果控制不好还有可能会发生翻车等危险事故,有些车主为了避免这些危险,就会把车速降到85或者88左右,那这种情况会不会被算作违章呢?其实根据道路交通安全法规来看,机动车在道路上行驶,如果违反了限速规定肯定是属于违章的,在限速80的路段开到85,肯定就是超速了。
但是因为现在高速公路上的超速规定已经重新进行了调整,有一些超速行为也已经得到了“豁免”。在某一些路段,如果低于限制速度的10%或者是20%将不被纳入超速的范围,也就是说,当该道路限速80的时候,你开到85是不会被扣分,也不会被记录违章。所以,不必要担心超过一点速度就会受到罚单。不会对车主进行罚款扣分的处罚。不过车主可能会收到一条警告短信,提醒车主以后开车注意控制车速。
虽然在这种情况我们不会被扣分和罚款,但是还是非常危险的,一般出现这种超低限速的路段,都是事故比较多发的地带,所以控制一下自己的车速还是有好处的。在跑高速的时候,最好还是克制一下自己想要放飞自我的心,车速控制在80到100左右还是比较安全的。
综上所述,为了更多人的安全和自己的安全,以及减少自己驾驶证上的扣分情况和处罚情况,一定要严格遵守交通法规。不要超速,不要违停,也不要滥用高速路上的应急车道等等。总之,只要你遵守了交通规则,那么你就可以避免很多安全隐患。
GMT+8, 2026-11-15 13:14 , Processed in 0.082892 second(s), 20 queries .
