查看: 64|回复: 0
新车首次保养时间
发表于 2025-8-28 21:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,汽车首保时间在汽车使用半年或者汽车行驶3000-5000公里左右时,最好不要超过8000公里。
新车在使用时,都要经过一段时间的磨合。在经过磨合后,汽车发动机、刹车、变速箱等部分的零件才能充分匹配,使车辆达到一个最佳的状态。
汽车在第一次保养时,主要是对机油进行更换。因为汽车在磨合期内,发动机内部的零件在经过打磨后多少会产生一些铁屑等杂质沉淀在机油内,如果不对其进行及时更换就容易堵塞发动机的输油管道,并且降低机油对发动机的冷却和润滑能力。
根据汽车4s店内忙闲程度的不同,新车第一次保养的时间一般在40分钟左右。如果是节假日或者周日去做保养,最好提前跟4s店预约好,避免保养时排队而产生不必要的麻烦。
新车在磨合期间内,注意要添加高质量的燃油和机油,并且不要暴力驾驶汽车,发动机的转速要保持在一个相对较低的区间内,防止发动机超负荷运转而造成损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25452.html
GMT+8, 2026-9-24 19:37 , Processed in 0.518075 second(s), 20 queries .
