查看: 133|回复: 0
汽车仪表盘图标大全图解
发表于 2025-9-11 02:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
开过车的人都知道,当启动车辆时,仪表盘上会跳出来一大堆眼花缭乱的指示灯。而且汽车仪表盘上的图标对于车况的判断至关重要,但是很多人不是很明白这些指示灯是什么意思,下面小编整理汽车仪表板上指示灯的图解,一起来看看吧!
   汽车仪表板上指示灯的图解
                              机油压力指示灯
   仪表盘上一个类似于“水壶”形状的图标就是机油压力指示灯(也因为这个独特的造型,所以我从第一次开始学车就记住它了)。同样的,机油压力指示灯用于表明机油压力是否正常,若机油压力出现异常其便会点亮。
      车外灯光指示灯
   或许是鉴于车外灯光的重要性,汽车也将车外灯光是否开启实时的显示在车内仪表盘上,知道各自的符号对于咱们日常开车来说非常重要。特别是远光灯,可以防止在不知情的情况下误开了远光灯。
      胎压报警灯
   当车辆的轮胎胎压出现问题时,胎压报警灯便会点亮。若胎压报警灯点亮时,最好先停车检查是什么原因导致胎压出现问题,查明原因及时修复,以避免事故隐患。要知道轮胎胎压出现问题,随之而来的安全隐患可大可小。
      仪表盘上各种指针的作用
   以现代索纳塔(参数|图片)仪表盘为例,左边分为转速表和水温表;右边分为时速表和油表。
      时速表:顾名思义,用于查看你的行驶速度的应用,单位是km/h,注意各个路况的限速标准。
   水温表:一般汽车的正常水温会在90度左右(当然不同品牌的车是有一定的差异),明确标注温度值的水温表可以清楚看到即时的水温温度,但有些有些水温表只有刻度没数值显示的。正常温度应该是90℃左右。一旦过高或者过低,亦或是迅速升高或者降低。那都是有问题的。赶紧下车检查。
   转速表:正常开车一般两千转左右换挡,如果你发现大概在三千转才会换挡,那么可能是挂到了S运动挡上,如果踩到了五、六千转还没换挡,也有可能挂到了手自一体的某个固定档位上。
   油表:是用于显示车辆燃油余量多少的指示表,作为司机判定是否应该加油的重要依据,司机通过对燃油表结构、标识含义的掌握,有助于司机对燃油余量或燃油表正常与否做出准确判断。油表由E到F代表油量从少到多,行车电脑也会写续航里程,如果看到图中油表左边加油箱的标识就是该加油了,千万要注意。油量过少会有损坏油泵的风险,油表上方白色的标识有个三角箭头,大家注意,这个箭头指向哪边,加油口就在车身的哪边。
      非停车位暂时停车要开启双闪灯,离开前别忘了关上,低头看一眼即可。开车前观察一下有没有车门开启提示,代表车门未关或未关好。
GMT+8, 2026-11-15 05:22 , Processed in 0.086903 second(s), 20 queries .
