查看: 106|回复: 0
像油壶的是什么指示灯
发表于 2025-8-28 21:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是机油压力报警灯,当这个灯亮起后,代表机油压力出现了异常,一般这个灯亮了,就代表机油压力过低。
导致机油压力过低的原因有很多,可能是加机油的时候加少了,可能是机油粘度太低了,可能是机油长时间使用没有更换变稀了。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,散热,清洁,密封,缓冲,防锈的作用。如果发动机内没有机油,那发动机将无法正常工作。
在添加机油时,一定要确保机油液位在机油尺的min刻度与max刻度之间,机油液位不能低于min刻度,也不能高于max刻度。
如果机油液位低于min刻度,那将会导致发动机润滑不良,这样会加剧发动机的磨损,并且也会导致机油压力过低。
如果机油液位高于max刻度,那将会加大发动机在运行时的阻力,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。
并且,机油液位过高也可能会导致三元催化器损坏。
所以,车友们在加机油时,如果加的不够,那就要添上一点,如果加的太多,那就要放出来一点。
建议车友们定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25469.html
GMT+8, 2026-9-26 03:05 , Processed in 1.113659 second(s), 20 queries .
