查看: 51|回复: 0
28t是多大排量 28t的排量是多少?
发表于 2025-9-11 02:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先28t车型采用的是2.0升涡轮增压发动机。一般这个标识会出现在别克和凯迪拉克的尾标上。因此排量为2.0升。
        排量是液压传动专用的术语是指每行程,或者每循环吸入或者排出的流体体积活塞从上指点运动到下止点的空间的容积称为气缸排量如果发动机有几个缸,所有的气缸工作容积称为发动机排量一般是用L来表示。
        中国汽车的排量大小,分别是1.0升,普通车子在1.0~1.6升的范围之内,中级车在1.6~2.5升范围之内,中级车在2.5~4.0升范围之内,高级车是大于4.0升排量的排量,越大的车油耗越多,动力当然也越强大,排量的车比低排量的车油耗多。
        2.0升配合上涡轮增压的技术,它的动力是比较强劲的,能让车子更有劲,一台车子装上涡轮增压器之后,最大功率与未装涡轮增压器的时候相比要增加40%甚至更多,所以会体现出更强的动力。
GMT+8, 2026-11-15 05:28 , Processed in 0.065782 second(s), 20 queries .
