查看: 135|回复: 0
f1赛车有多大马力
发表于 2025-9-11 02:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
f1赛车的发动机虽然排量只有1.6升,但是马力却有几千匹,速度非常高。 f1赛车的发动机不同于民用车。最高发动机转速可达19000转/分。发动机启动后会怠速7000转,这是很多家用车的最高转速。                一般赛车的发动机转速都很高。赛车追求的是高速区间的动力输出,而低速区间的动力是不用的。f1赛车前后悬架均采用双叉臂独立悬架,相对先进。双叉臂悬架由上、下叉臂组成。这种悬架可以提高车轮在地面上的性能,从而可以提高车轮的抓地力,汽车的操控性也会得到提高。
GMT+8, 2026-11-15 04:36 , Processed in 0.200606 second(s), 20 queries .
