查看: 106|回复: 0
gl8是几座的车
发表于 2025-9-11 02:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克gl8是七座车,它是别克旗下的一款经典MPV车型,该车车身长宽高分别是5213mm、1847mm、1745mm,轴距是3079mm,底盘悬架系统采用的是前麦弗逊式独立悬架和后扭杆半独立悬架式非驱动桥。别克gl8是国内mpv市场的主流车型。新款别克gl8采用2.0升涡轮增压发动机。全新别克gl8有普通版和es版,这两款车型使用的悬挂是不一样的。                全新别克gl8的2.0升涡轮增压发动机最大扭矩为260马力,350牛·米。这台发动机可以在5400转/分时输出最大功率,在2000到5000转/分时输出最大扭矩。这款发动机搭载缸内直喷技术,采用铝合金气缸盖和缸体。与这台发动机匹配的是6at变速箱。麦弗逊悬架用于普通和es车型的前悬架,是常见的独立悬架,这种悬架的成本也很低。
GMT+8, 2026-11-15 07:33 , Processed in 0.098429 second(s), 20 queries .
