查看: 137|回复: 0
福克斯开空调滴水正常吗 为什么?
发表于 2025-9-11 02:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特福克斯的空调系统有一个蒸发器,蒸发器是在车子的仪表板上,当空调处于制冷模式下,蒸发器表面的温度就会降低很多,所以就会出现了水滴。
        车内的热空气的水分是凝结在蒸发器内部零件的表面上,这个零件是吸热片,产生的水滴是由蒸发器的塑料外壳来收集的,然后再顺着管道输送出去的。
        我们的车子在某个地方停留了一会,地上会出现一滩水,如果这个水是透明的干净的,那么我们就不用担心车子出现了故障,这个水是冷却水。是正常的。
        如果我们的车子空调大量漏水的话,很可能是车子的部件出现了故障,我们可以检查一下空调的排水孔是不是堵塞了,或者是空调的排水管出现了脱落。
GMT+8, 2026-11-15 09:56 , Processed in 0.085388 second(s), 20 queries .
