查看: 110|回复: 0
北京bj90的车灯不亮了什么原因 是什么导致了bj90的车灯不亮?
发表于 2025-9-11 02:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果说你的bj90的车灯不亮了,首先第1个原因也是最大的可能性,就是灯光保险丝断裂,解决的办法就是更换相同电阻的保险丝就可以解决这个问题。
        第2个原因有可能是因为车辆的电压调节器存在故障,导致车辆的电路电压过大,从而导致灯具的烧毁,解决办法就是更换新的灯具并且更换电压调节器。
        第3个原因可能是因为蓄电池的接触不良导致电机空载电压过高,从而导致灯具烧毁解决的办法也是更换电池的导线和更换灯具。
        除了上面这三个原因之外,还有就是可能哪里存在短路,导致电压过高烧坏灯泡,其次有可能是停车时间太长,也就是车子没电了,最后可能就是车灯单纯的坏了,但是车灯一般情况下是不容易坏的。
GMT+8, 2026-11-15 04:48 , Processed in 0.065672 second(s), 20 queries .
