查看: 49|回复: 0
奥迪q3的轮胎更换周期是多久 奥迪q3更换轮胎需要注意什么?
发表于 2025-9-11 02:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q3的轮胎更换周期为60到10万公里。采用原厂轮胎品牌倍耐力,固特异,轮胎尺寸根据配置不同,分为225/55R18、245/45R19和255/40R20车型。
        奥迪q3的更换轮胎教程,首先将车辆停放在路面上,如果说路上有坡度,肯定是有危险的,其次在后方放置安全的标志,这个一定不要忘用,专业的工具拆卸轮胎螺母。拆螺母的时候要对脚松开,否则会造成轮毂受力不均匀。
        然后用千斤顶将他放在车子底盘的支撑点上,然后慢慢抬起车辆,车辆升起来之后可以拆卸,轮胎如果太紧不能取下的话,可以适当的踢一下轮胎。将新轮胎放好之后,然后慢慢放下车辆,用专用的工具拧紧螺母,注意要对角拧紧,当车轮接触地面的时候拧紧螺母。
        如果是轮胎老化,主要体现在胎面的花纹和胎圈上。轮胎磨损也达到最低线标记的位置时候就应该更换轮胎了,如果当局部轮胎鼓包的时候也是需要更换,要不然容易炸胎。
GMT+8, 2026-11-15 11:41 , Processed in 0.061670 second(s), 20 queries .
