查看: 75|回复: 0
日产蓝鸟倒车雷达坏了怎么办 什么原因?
发表于 2025-9-11 02:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先可能是因为日产蓝鸟的倒车雷达线路出现了问题,当倒车雷达的线路使用的时间比较久之后,可能就会出现断裂、老化的情况。
        所以当我们遇到倒车雷达坏了这种情况,倒车雷达就不能正常工作。所以就需要检查一下汽车雷达线路是否正常,发现问题及时更换。
        如果是因为蓝鸟的倒车雷达出现了问题,在排除了线路的问题之后,有可能是因为蓝鸟上的倒车控制器或者是雷达以及报警器等零件出现了问题。
        如果仅仅是蓝鸟的倒车雷达不响,正常原因可能是因为机动车中央控制面板上,会有一个专门控制倒车雷达的开关。如果该按键属于关闭状态,把开关打开就好。
GMT+8, 2026-11-15 10:37 , Processed in 0.157305 second(s), 19 queries .
