查看: 152|回复: 0
朗逸怎么自己更换雨刷 简单吗
发表于 2025-9-11 02:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先把雨刷器设置到维修更换位置,首先就是将车熄火断电,但是不要打开车门。然后轻拨一下雨刷器拨杆。这个时候雨刷器就会转动到维修更换的位置。
        朗逸即使不开维修更换模式,雨刷一样可以掀起来。然后开始更换,为了防止玻璃划伤,垫上一块毛巾。朗逸的雨刷不是那种U型的,还是比较好换的。
        然后向上拔动雨刷器就可以将雨刷器拆卸下来了。接着按照刚才的操作,将另一个拆卸下来。接着就是把新的雨刮器装上去了,直接将雨刷器插进去就可以。直到听见咔嚓声、方形按扣回位就好了。
        同样的步骤,将第二个安装好。将更换完成的雨刮器放下去,这时把雨刷器恢复到正常模式就结束了,通电、轻拨雨刷拨杆,雨刷器就回到了原位置。整个更换过程也就结束了,是不是很简单?
GMT+8, 2026-11-15 04:37 , Processed in 0.061134 second(s), 20 queries .
