查看: 134|回复: 0
吉利星越L多久保养一次呢 吉利星越L什么时候去保养?
发表于 2025-9-11 02:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
那么按照官方的说法,是每6个月或者是行驶到5000公里的时候,就需要进行首保。一般情况下首保是免费的。之后的话是每5000公里或者是半年去保养一次即可,具体还是要看你保养用的什么机油。
        星月L保养的时候,主要的项目就是更换机油和机油滤清器,如果你是新车,那么也只需要更换这两样,然后检查防冻液等液面如果是出现了缺少,那么就需要添加,一般情况下玻璃水也会免费给你添加的。
        然后空气滤清器和空调滤清器,一般情况下4s店也会帮你处理一下,没到更换的时候会简单吹一下,然后就是检查你的胎压和胎,面4s店会检查是否有问题,然后检查灯光和相关的电气设备,最后就是刹车系统,一般都会检查刹车片的厚度。
        其次像胎压这些问题也可以让4s店达到合理的位置,如果是四轮定位有问题,也会赠送你一次四轮定位。
GMT+8, 2026-11-15 05:19 , Processed in 0.176418 second(s), 20 queries .
