查看: 146|回复: 0
92汽油积碳会很多吗
发表于 2025-9-11 02:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
92汽油积碳不会很多。汽油的标号越高,它里面的辛烷值含量也是比较高的,那它的抗爆震燃烧性能也是很强的,也就说这样的汽油在发动机中的燃烧效果是非常好的,不容易造成积碳的发生,也不会影响到发动机的使用年限。也是因为这样的缘故,很多车主想要给92号汽油的车加入95号的汽油。                其实这样的做法是不对的,车型和发动机不同,它们对燃油的标号要求就是不同的,就比如一直加92号汽油的车子,混入95号汽油的话,它的燃烧虽然可以很充分,但是这样的混加其实也是改变了汽油中的成分,汽油所含有的防爆性能就会相对的降低,即使95号汽油的防爆性能很不错,也是会对加92号汽油的发动机造成一定程度上的损毁的。
GMT+8, 2026-11-15 05:08 , Processed in 0.129433 second(s), 20 queries .
