查看: 151|回复: 0
abs灯和防侧滑灯亮了是什么原因
发表于 2025-9-11 02:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
abs灯和防侧滑灯亮的原因可能是轮速传感器、ABS线路、ABS泵、调压电磁阀、ABS的电脑等设备出现故障。ABS的工作原理:在制动时,ABS根据每个车轮速度传感器传来的速度信号,可迅速判断出车轮的抱死状态,关闭开始抱死车轮上面的常开输入电磁阀,让制动力不变。                abs灯和防侧滑灯亮了是因为传感器坏了。传感器坏了,如果有导航可能是导航干扰导致轮胎可能打滑了,车子判定车辆有可能失控。用电脑检查abs传感器消除故障,把abs灯解决了防测滑灯就不亮了。
abs灯常亮表示防抱死制动系统警报。正常情况下,打开点火开关或启动发动机时该灯即亮,系统进入自动检测程序,完成检测后,该灯熄灭。若打开点火开关后该灯不亮,或亮后不熄灭,或行驶中点亮,则表明系统存在故障。
GMT+8, 2026-11-15 05:12 , Processed in 0.078859 second(s), 20 queries .
