查看: 55|回复: 0
别克英朗可以安装电子手刹吗 怎么安装?
发表于 2025-9-11 02:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先用撬棒先把仪表台左侧撬下来,膝部护板右侧有三个卡扣,双手手把护板扣下,然后双手扣住护板左侧位置拉起,注意卡扣位置。
        扣下来以后,拔掉大灯调节插头与后视镜调节开关插头,取下OBD插头,拆下膝部护板,然后拆中央通道侧板,左右两块都需要拆下,徒手扣,注意卡扣位置。
        用翘板把档位面板撬开,取下,左右对应位置有螺丝固定。拧下(注意拔掉档位灯插头)。然后拆下U型面板,中央通道后部左右各有一个螺丝,小盖子扣下来就可以看到,拆下来,中央通道中部左右各有一个螺丝,拧下来。
        最后把机械手刹支架上的螺丝卡扣拆下来,装到新的驻车电机支架上,把驻车电机支架原位安装上去,装好驻车电机,都装好以后需要进行功能测试以及手刹力度调节,调节好以后插好OBD再进行学习即可。
GMT+8, 2026-11-15 12:10 , Processed in 0.287744 second(s), 19 queries .
