查看: 129|回复: 0
威兰达导航没声音怎么回事 为什么威兰达的导航没声音?
发表于 2025-9-11 02:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先咱们应该检查一下导航的声音和导航的FM是否开了,或者是启用了静音模式,把导航音量调大就可以了。
        如果是开了声音导航还是没有声音。这时候把导航关闭又有声音了,那么可能是导航的喇叭坏了,建议去维修一下。 FM发射功能界面把FM调频发射功能打开如导航,其他声音都正常,有可能是因为导航系统的版本问题,建议更新导航版本。
        其次是检查手机上的媒体音频有没有关掉导致蓝牙功能产生信号干扰,把手机的媒体音频关掉,保留手机音频即可。还有就是如果有喇叭才有外放声音,喇叭线断了或者坏了都不会有声音的,需要检查你的音响系统。
        还有就是需要检查手机和车机是否是蓝牙连接状态,如果是这个状态,也有可能导致干扰问题,导致导航不出声音,这个只需要断开手机就可以了。
GMT+8, 2026-11-15 08:40 , Processed in 0.867700 second(s), 19 queries .
