查看: 51|回复: 0
9座车c1驾照能开车吗
发表于 2025-9-11 02:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
C1驾驶证是可以开9座车的,不过并不是所有的9座车都可以开,因为C1驾照只允许开的车是9座以内的车型,但对车身长度的要求是不能超过6米以上。如果超过6米以上,即使机动车属于9座以内的,C1驾驶证也是不能驾驶的。一般9座商务车的车头都比较短,甚至可以说是没有车头的,所以在驾驶或者是停车的时候,都需要判断准确位置,避免发生交通事故。                c1允许驾驶的车型有:低速四轮电动车、方向盘式的三轮汽车、MPV车型、皮卡车、suv车型。低速四轮电动车是微型低速纯电动乘用车的类型,只要车型的车身总长度不超过6米,总重量也不超过4500公斤、座位数也是小于9座的,C1驾照完全可以驾驶。方向盘式的三轮汽车的准驾驾照为C4,C1驾驶证是可以驾驶C4驾照的车。MPV车型比面包车的性能更强,这种车型C1驾照也可以开。只要车长没有超过6米且9个座位以下的SUV车型,C1驾照都可以驾驶。
GMT+8, 2026-11-15 05:17 , Processed in 0.127697 second(s), 20 queries .
