查看: 57|回复: 0
丰田普拉多近光灯泡能拆下来吗 丰田普拉多近光灯泡怎么更换?
发表于 2025-9-11 03:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先丰田普拉多的近光灯型号是h7。它的拆卸方法是首先需要将车子熄火5分钟以上,待发动机完全冷却之后再打开发动机机舱。
        打开发动机舱后,可以看到大灯总成在后面的一个防尘罩,直接顺着螺丝钉的方向拧紧就可以看到大灯总成内部的灯泡底座了。握住底座旁边的线夹弹簧。
        然后松开线夹,取出灯泡,换了灯泡之后,近光灯的照射范围就可以按照你想要的来提升亮度和照射范围。更换的时候要注意。力气不要太大,不要把底座损坏。
        其实整体操作起来还是非常的轻松的。如果说你有操作过一次的经验,那么第2次就不成问题了,当然如果要更换其他类型的车灯,还是要去店里边来操作的。
GMT+8, 2026-11-15 09:23 , Processed in 0.060604 second(s), 20 queries .
