查看: 91|回复: 0
92号汽油的密度是多少
发表于 2025-9-11 03:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
92号汽油的密度是0.725g/ml,但汽油的密度并不是定值,因为热胀冷缩,季节气候不同汽油的密度会有略微变化。通常可以根据发动机的压缩比决定加的油号,发动机压缩比在8.6-9.9之间的汽车选择92号汽油。汽油由石油炼制得到的直馏汽油组分、催化裂化汽油组分、催化重整汽油组分等不同汽油组分经精制后与高辛烷值组分经调和制得,主要用作汽车点燃式内燃机的燃料。                车用汽油GB 17930—2013首次规定了密度指标,其值为20℃时720~775kg/m3,以进一步保证车辆燃油经济性相对稳定。考虑到第五阶段车用汽油,由于降硫、禁锰引起的辛烷值减少,以及国内高辛烷值资源不足的情况,结合炼油工业实际,该标准将车用汽油牌号由90号、93号、97号分别调整为89号、92 号、95号,同时增加了98号车用汽油。
GMT+8, 2026-11-15 09:23 , Processed in 0.059291 second(s), 20 queries .
