查看: 47|回复: 0
标致408自己换的音响 右边的音响没声音怎么办?
发表于 2025-9-11 03:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
把连接音箱的连接线对换一下,听一下是不是那个音箱不响。如果还是那个音箱不响,是那只音箱内组件损坏了。如果对换线后两个音箱都响了,那是原来的连接线松脱了,
        如果对换连接线后,原来不响的音箱响了,原来响的音箱不响了,那是电脑音响的部分有故障。检查电脑到电脑音响的连接线,是否有一根线松脱,或者插头是否接触不良,重新插实。
        检查电脑音响到音箱的连接线是否有接触不良、松脱等现象。如果仍然没有解决问题,那是电脑音响内部有故障了,或者电脑声卡有故障了。
        如果是声卡的设置问题,打开控制面板中声卡的设置界面,检查声道平衡是否调在中间,要是设置没问题,就应该是功放、音箱故障或者声卡硬件故障、声卡输出插孔故障。
GMT+8, 2026-11-15 05:20 , Processed in 0.076425 second(s), 20 queries .
