查看: 52|回复: 0
宝马x3冷车启动的时候声音特别大正常吗 宝马x3启动的时候为什么声音特别大
发表于 2025-9-11 03:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先冷启动的时候如果说声音大一些是比较正常的一个现象,可能是因为发动机的工作温度不够,所以怠速比较高,怠速高,声音自然就大一些。
        宝马x3如果说在特别冷的天气启动的话,那么它的声音的确会大一些,特别是像冬天长时间停放在室外的话。那么在启动的时候转速就特别高,有可能是产生声音。
        除了转速高之外,还有可能是因为机油浓度变浓,特别是如果用了不好的机油,更有可能造成这个原因,润滑不良,导致发动机摩擦产生噪音。
        最后一个原因可能就是因为皮带松紧度不够,在寒冷的天气皮带可能会比平时更紧一些,当发动机皮带松紧度不够时,发动机会产生尖锐的噪音。
GMT+8, 2026-11-15 04:45 , Processed in 0.079790 second(s), 20 queries .
