查看: 53|回复: 0
普拉多倒车的时候会有异响是怎么回事 为什么普拉多倒车的时候会有异响?
发表于 2025-9-11 03:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
普拉德如果说在倒车的时候产生异响,有可能是因为倒车挡轮齿损坏或者是轴承损坏。或者是轴承润滑不良摩擦产生的异响,这些都是有可能的,当然具体还是要进一步的来检查分析,看是哪一部分出现了问题。
        可以在刹车片两端与卡钳支架结合的部位涂上一层薄薄的油脂,这样可以在一定程度上改善这种情况,但需要注意的是涂抹润滑油脂的时候切记不要涂抹在刹车片和刹车盘的摩擦面上,这样有可能产生制动效果不好的情况。
        当然也有可能是因为你刹车片传出来的异响声,那么这个可能就是因为曾经下过雨或者涉过水,导致刹车盘生锈或者车辆长时间不动导致刹车盘生锈,如果是刹车盘的异响声就比较好解决了。
        反正不管什么样的问题,安全第一如果感觉问题特别大,尽量还是要靠边停车,确认问题的大小之后,有没有影响安全的可能再确定是否继续开车?
GMT+8, 2026-11-15 05:20 , Processed in 0.093394 second(s), 20 queries .
