查看: 64|回复: 0
宝马x3显示三角叹号是怎么回事 宝马x3的三角叹号代表什么?
发表于 2025-9-11 03:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个三角中间带个叹号的就是正常故障指示灯,可能是车辆出现了某些故障报警,有可能是干式双离合变速箱的离合器过热或者是系统干预或失效,发动机机油压力传感器故障,加速滑差调节警告或者是失效的。
        如果是红色的叹号故障的,属于车辆一般故障预警报警常规的故障,包括断油系统故障,驻车传感器故障。双离合变速器过热机油压力传感器故障,灯泡故障,行驶加速滑差调节故障等。
        如果看到这个故障灯亮起,说明汽车有严重的故障,继续开下去可能会有预知不到的危险。如果出现这种情况,还是建议停下来简单的检查一下,如果不能确定的话,还是尽快的去店里边检查。
        平时宝马x3在用车的时候,如果说油量不足,暖车时间太少,或者用到劣质油积炭严重,节气门喷油嘴故障这些都会亮故障灯,所以这个叹号故障灯的范围是非常广的。
GMT+8, 2026-11-15 05:09 , Processed in 0.151148 second(s), 20 queries .
