查看: 47|回复: 0
摩托车挂挡起步就熄火
发表于 2025-8-28 21:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是车子的离合器出现了问题,建议出现这种情况的车友们去检查一下离合器。
离合器是一个重要部件,离合器可以连接或断开发动机与变速箱。
在每次起步或换挡时都是需要使用离合器的。
在起步时,需要使用半联动技巧,在刚开始松开离合器时,可以快一点,等离合器到达结合点后,要停顿一下,此时要慢慢加油门,然后再继续慢慢松开离合器。
在起步时发动机飞轮与离合器片转速差过大,如果一下让离合器完全结合,那就会导致发动机出现熄火现象。
半联动技巧可以逐渐降低发动机飞轮与离合器片的转速差,这样才可以让车子顺利起步。
在使用半联动技巧时,一定要控制好时间,不要让离合器长时间处于半联动状态,否则会加快离合器片的磨损,并且还可能直接烧毁离合器片。
离合器片随着使用里程数的增加会出现磨损现象,离合器片如果磨损比较严重,那就会出现打滑现象。
如果离合器打滑了,那车子挂入低速挡上坡时会出现动力不足现象。离合器打滑会影响车子的动力和传动效率。
所以,车友们需要定期更换离合器片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25523.html
GMT+8, 2026-9-24 23:41 , Processed in 0.990713 second(s), 20 queries .
