查看: 139|回复: 0
我的几何A为什么续航变低了 怎么办?
发表于 2025-9-11 03:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果平均速度太低或者负荷大的话会造成能耗加大,走走停停的拥堵路况是不可能省电的,空调适当使用,均速温柔驾驶,少踩刹车才会省电。轮胎气压过也会加大能耗。
        几何A的电池寿命和健康程度也会影响到续航里程。如果几何A的电池老化或者出现其他问题的话,那么它可能会表现出续航里程不足的情况了。
        低温下车子的电池都会有所损耗,就会缩短实际的续航里程。如果在寒冷的环境下使用新能源的话,那么需要注意及时给电池加热或保持车内温度,否则续航就会减少。
        有些新能源的续航里程显示可能存在一定的误差,可能实际行驶的要比表显的要高一些。总之,如果你的爱车续航里程与实际情况相差较大,还是要多检查下。
GMT+8, 2026-11-15 04:34 , Processed in 0.116741 second(s), 20 queries .
