查看: 142|回复: 0
哈弗h6方向盘特别重是什么原因呢 h6为什么方向盘会变得很重?
发表于 2025-9-11 03:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6方向盘如果说特别重的话,那么首先需要检查的是液压助力检查它的助力油缺不缺有没有漏油的情况,缺油的话就需要补充至正常的范围之内。
        如果说没有产生漏油缺油的情况,那么就需要检查助力动皮带是否过松,如果说过松的话,就需要赶紧取下皮带,还有检查油品是否过脏导致流动性变差,一般情况下两年或者6万公里需要更换一次。
        如果说上面这些都没有问题的话,那么咱们就需要来检查一下前方的车轮是否胎压正常,如果说漏气比较严重的话,那么方向盘操作起来也会变得重一些。
        如果说出现方向盘过重,基本上就是上面的两个问题。需要自己来简单的排除一下,如果说轮胎的胎压正常,那么就赶紧去店里边检查一下你的助力机是否有问题,有问题直接更换就好了。
GMT+8, 2026-11-15 08:35 , Processed in 0.062095 second(s), 20 queries .
