查看: 85|回复: 0
艾瑞泽5怠速抖动正常吗 换挡顿挫怎么办
发表于 2025-9-11 03:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我们的车子积碳过多,就会影响日常的使用了,会出现怠速抖动,加速无力顿挫的问题,需要检查一下节气门、发动机等部位,如果积碳过多,要及时的清理。
        还有就是我们的爱车火花塞太长时间没有更换,也是有可能出现这些问题的,可以检查一下火花塞,如果确实有损坏,需要将全部火花塞进行更换。火花塞也是要定期更换的。
        换挡顿挫也有可能是需要换变速箱油了,变速箱油能起到润滑作用,也起到了换挡的作用,长期不更换的话就会导致变速箱润滑不行,部件磨损,会让变速箱换挡出现顿挫感。
        再就是我们一定要去正规的加油站加油,油品不好也会导致怠速抖动不稳等状况,影响发动机的工作,造成发动机寿命减少。
GMT+8, 2026-11-15 11:18 , Processed in 0.088367 second(s), 20 queries .
