查看: 118|回复: 0
嘉实多磁护5w30多久换
发表于 2025-8-28 21:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,嘉实多磁护分为两种:磁护启停保与磁护。这两种的更换时间是不同的。
磁护启停保是全合成,比极护差一点,更换时间为10000公里或一年。
而磁护是半合成机油,又比磁护启停保要差一些,更换时间为7500公里或8个月。
要注意的是,以上所说的时间只是一个大概的范围,并不是一个准确的数值。现实当中,什么时候更换还有根据实际情况灵活应对。
如果平常的行车环境比较恶劣,车主驾驶习惯比较暴力,则要相应的缩短更换时间。
正常情况下,全合成机油10000公里或一年左右更换一次;半合成机油7500公里左右或九个月左右更换一次;矿物质机油5000公里左右或半年更换一次。时间和里程,以先到的为准。
5W30是机油的SAE,表示机油的粘度。
W表示winter(冬季),其前面的数字代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好。
W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高,在高温下的保护性能越好,高温下的稳定性越好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25511.html
GMT+8, 2026-9-25 16:53 , Processed in 0.092571 second(s), 20 queries .
