查看: 129|回复: 0
丰田威驰水泵漏水需要换吗 怎么更换?
发表于 2025-9-11 03:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
威驰水泵漏水的话,更换新的水泵就可以了,水泵的结构由水泵壳体、连接盘或皮带轮、水泵轴和轴承或轴承、水泵叶轮和水封装置等组成,是汽车的主要部件。
        更换的时候先清洗水泵内的防冻液,拆下三角带,用专用工具压出水泵的皮带轮,然后拆下水泵,用专用工具拆下水泵轴承,然后从水泵轴承上拆下水泵叶轮和密封总成。
        更换密封圈、新垫片、新三角皮带和新皮带轮,先用专用工具将轴承压到水泵叶轮上,然后将水泵叶轮和密封总成压到规定位置,将水泵轴承压到水泵皮带轮座上。
        装配好的水泵轴应该能灵活运转,水泵轴承没有明显的径向间隙,然后注入新的防冻液。这样威驰的水泵就更换好了。
GMT+8, 2026-11-15 07:43 , Processed in 0.059708 second(s), 20 queries .
