查看: 97|回复: 0
奇瑞小蚂蚁慢充充不进去了什么原因
发表于 2025-9-11 03:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障原因1:车辆充电接口线路故障。  车身充电接口线路故障,会导致车主为车辆充电时出现快充、慢充无法充电的情况。维修技师将整车断电,拆下车身充电接口附近翼子板,检查线路接头是否松动、虚接,然后使用万用表检测线路连通性,判断线路是否存在故障。
        解决方案1:修复充电接口线路。车辆在质保期内,可到4S店免费检修线路;车辆超出质保期,4S店检修线路的费用在200-300元左右,维修店的检修费用在200元左右。  故障原因2:车身充电接口故障。  车身充电接口故障,会导致车辆无法正常充电。维修技师将车辆断电,使用万用表测量充电接口连通性,判断其是否故障。
        解决方案2:更换车辆充电接口。车辆在质保期内,可到4S店免费更换充电接口;车辆超出质保期,4S店更换充电接口的费用在500-800元左右,维修店的更换费用在500元左右。  故障原因3:电池管理系统模块故障。  车辆电池管理系统模块发生故障,也会导致车辆动力电池充放电异常,车辆连接到充电枪后频繁出现跳枪的状况,同时无法正常充电。维修技师使用汽车专用检测电脑读取电池管理系统模块数据流,通过分析数据,判断其是否故障。  解决方案3:更换电池管理系统模块。车辆在质保期内,可到4S店免费更换;车辆超出质保期,4S店的更换费用在3000-5000元左右,维修店的更换费用在3000元左右。
        总结:通过故障分析,上述案例中的车辆无法充电的情况,是由于充电接口线路故障所致,处理方法可参考解决方案1。值得注意的是,案例中提到的故障情况,还可能是其它原因造成的,比如预约充电的计时模块死机也会造成车辆无法充电,可以通过智云管家手机App设置充电预约时间,让充电计时模块重新激活即可解决。另外,我们也建议车主定期保养车辆,发现问题及时解决。
GMT+8, 2026-11-15 07:55 , Processed in 0.061970 second(s), 20 queries .
