查看: 88|回复: 0
哈弗h6刹车盘异响怎么回事 哈弗h6踩刹车的时候会有响声为什么?
发表于 2025-9-11 03:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先刹车片异响会有几个原因,第1个原因可能是因为刹车片的金属颗粒过多,也有可能是因为刹车片已经到达了使用极限需要更换。
        这里其中最大的一个原因,很有可能是因为潮湿或者刚刚下过雨,刹车片,生锈,这个是最比较好解决的,只要是踩两下刹车,把刹车片上的锈迹蹭掉就没有声音了。
        其次,咱们在使用车辆的过程当中,也会有很小的颗粒进,到刹车片和盘中间,有的时候也会由于摩擦出现异响,这种情况一般是不需要维修的,跑一跑使小沙粒掉出来就好了。
        如果说一直有异响,自己并不会好,那么就需要注意了,检查一下,看看刹车盘固定的螺丝有没有松动或者是丢失损坏的情况引起刹车异响,毕竟刹车关乎到安全性挺高的,所以一定要注意。
GMT+8, 2026-11-15 10:00 , Processed in 0.060553 second(s), 20 queries .
