查看: 67|回复: 0
p0017故障码是跳齿了么
发表于 2025-8-28 21:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个故障码出现是因为曲轴位置不对,或曲轴位置传感器出现故障。
曲轴是发动机内重要零件,曲轴负责把活塞连杆的上下运动转换为旋转运动。汽车的进排气门正时也是跟曲轴相关的,曲轴位置不对会造成汽车发动机正时不对。曲轴和凸轮轴都会配备位置传感器,曲轴和凸轮轴都会有信号盘。就像汽车的轮速传感器一样,在车轮内侧也会配有信号盘。
出现这个故障码后,要检查发动机的正时是否失准,还要检查曲轴位置传感器是否故障,曲轴位置传感器线路是否故障,曲轴位置传感器信号盘是否损坏等。以上原因都会导致p0017故障码的出现。出现p0017故障码后,应该及时去4s店和汽车维修机构检查,如果是正时链条跳齿导致的,那么不应该继续行车,如果继续行车会造成发动机不可逆的损伤。
发动机的正时是非常重要的,如果正时不对,轻则导致发动机加速无力抖动,重则导致顶气门等严重故障。
很多厂家宣称正时链条是终身免维护的,但是这是个错误的说法。正式链条长时间使用后会被拉长,造成跳齿。正时链条一般在八万公里左右需要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/25573.html
GMT+8, 2026-9-24 23:41 , Processed in 0.697390 second(s), 20 queries .
