查看: 136|回复: 0
奥迪a4加92还是95汽油
发表于 2025-9-11 03:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a4加95汽油。奥迪a4车型全部采用涡轮增压发动机,需要加95号汽油。如果采用低标号汽油,很容易出现爆震现象。以奥迪A4(进口)2023款Avant40TFSI时尚动感型为例:车身尺寸为4770*1847*1459mm,轴距为2822mm,最大马力为204ps,最大功率为150kw,油箱容积为54L。(数据来源有驾官网)
一般来讲如果把高标号汽油加进低标号汽油车不会造成任何影响,毕竟使用汽油的纯度更高反而对车辆是有好处的。而如果是低标号汽油物误加入到高标号汽油车内就会产生问题,一般车子会存在起步无力,油耗飙高的状况产生。若只是汽油标号加注错误一般不会产生太大问题,只要不长期使用不会对车辆油路系统以及发动机造成影响。汽油标号加注错误跨度过大的话,比如98号汽油的车辆加入了89号的汽油,那么还是尽快去清洗油路、油箱比较稳妥。
GMT+8, 2026-11-15 07:30 , Processed in 0.060778 second(s), 20 queries .
