查看: 108|回复: 0
沃尔沃xc60显示大灯系统故障是怎么回事什么原因导致的?
发表于 2025-9-11 03:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先应该检查大灯是否能正常的点亮。其次再检查大灯是否可以变成远光灯,大灯是否可以正常调节,可以看大灯珠是否有不亮的现象,如果说已经报了故障码上述方面都没有问题,那么就需要电脑来读取故障码来确定维修的范围。
        一般情况下,如果灯珠没有问题,那么就是行车电脑的问题。算是比较好解决的问题,如果说发现了哪个灯珠不亮,那么可能就涉及到需要更换大灯了。
        如果说在质保期内4s店都是整个更换大灯总成的,所以不管哪个不亮,直接更换就好了。车灯出现问题还是需要尽早的解决,毕竟夜晚出车还是比较影响安全性。
        说到底,如果说出现这个问题,咱们自己是没有办法解决的,所以还是要去店里边做一下各种检查来维修咱们自己的爱车。
GMT+8, 2026-11-15 10:56 , Processed in 0.060979 second(s), 20 queries .
