查看: 138|回复: 0
荣威i5中控屏死机黑屏怎么办 什么原因导致的?
发表于 2025-9-11 03:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我们的车子很多年了,中控屏频繁使用,垃圾过多,可能会造成死机黑屏这些问题,把中控屏恢复一下出厂设置就好了。
        也有可能是第三方软件导致。死机可能就是程序的不稳定以及内存不足等引起的。此时就需要删除一些内存并且卸载相关软件,这样就能解决。
        中控屏幕出现黑屏,也有可能是因为线路接触不良,我们检查一下线路有没有问题。如果有的话自然会导致中控屏幕黑屏,把线路处理好就可以了。
        最后就是如果中控屏出现了硬件故障,也会导致这个问题,这个就需要更换了,建议去4S店进行具体的检查。
GMT+8, 2026-11-15 07:55 , Processed in 0.058399 second(s), 20 queries .
