查看: 128|回复: 0
吉利帝豪空调左边和右边温度不一样 为什么?
发表于 2025-9-11 03:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先需要检查下是否是双区空调,左右温度设置的是否一致,如果左右温度设置的不一致,就会造成车里的左右温度不一样了。
        再就是你的车子制冷剂不足了,如果车子制冷剂不足的话有可能会造成温度不一致的,这时候添加下制冷剂就可以了。
        如果车子的暖水阀堵塞了,也会造成这个问题,这时候就需要去修理店进行检查修理了,自己是无法解决的。
        还有就是空调电脑出现故障了,造成了空调的冷热失灵,所以温度就不一致,这个就需要重新设置一下,如果解决不了也需要去修理厂修理。
GMT+8, 2026-11-15 06:43 , Processed in 0.060280 second(s), 20 queries .
