查看: 114|回复: 0
奔驰C级轮胎侧壁裂开有影响吗 需要更换吗?
发表于 2025-9-11 03:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰C级的轮胎如果裂开的地方非常小而且非常浅的话是可以正常行驶的,基本不会有什么问题,平时多注意一下轮胎的使用情况就好。
        如果你的车开裂的比较严重,甚至已经可以看到轮胎内部的样子了,这样子的话这个轮胎就没有必要用了,必须进行更换了。如果不更换,很容易出现爆胎等问题。
        轮胎侧壁是汽车轮胎比较薄弱的地方,所以我们平时一定要注意轮椅的状态,千万不要因小失大,给自己的安全造成影响。
        如果实在不懂的话建议去找专业维修人员实际看一下,看看是否需要更换,该处理就处理,该换胎就换胎,如果轮胎爆胎了,对自己造成的损失更大。
GMT+8, 2026-11-15 06:43 , Processed in 0.084608 second(s), 20 queries .
