查看: 96|回复: 0
日产逍客的备胎怎么更换 更换步骤?
发表于 2025-9-11 03:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
逍客备胎更换方法第一步,用随车修理工具将所需要更换轮胎的螺丝拧松,然后用千斤顶架起来;
        第二步把所需更换的轮胎螺丝全部拧下来,然后就可以更换备胎;第三步更换完备胎后,将螺丝稍微拧紧,然后将车辆放下来;
        第四步车辆放下来后,将螺丝拧紧,即可完成。是不是看着还是蛮简单的,我觉得这是必须要有的技能吧,要不然等真正用的时候还是挺麻烦的。
        需要注意的是,备胎最好不要超过80迈的速度行驶,而且尽量也不要开太远的距离,主要就是来应个急。
GMT+8, 2026-11-15 10:26 , Processed in 0.239455 second(s), 20 queries .
