查看: 141|回复: 0
本田crv的轮胎是多大的 轮胎可以换大一些吗?
发表于 2025-9-11 03:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先呢轮胎的直径是不可以变大的,因为你的轮胎变大之后走颠簸路面的时候,减震器一上一下的时候,轮胎会刮碰到上面的挡泥板。
        虽然说轮胎的大小不能变,但是轮毂可以变大一些。首先你要确认你的车子是不是225/65R17。这里解释一下这些数字是什么意思?225为轮胎胎冠就是接触地面的花纹那一面的尺寸。
        /65是轮胎的高矮。R17是轮毂的直径是17寸。这样轮胎的直径不变,轮毂加大,会让你的车轮看得更霸气一些,但是副作用就是轮胎相应的会变薄轮毂距离地面会更近,如果走比较破的路有可能会损坏轮毂。
        说了这么多其实如果说你单纯的为了好看,我觉得真的没必要去改变它的尺寸,毕竟还是原厂的尺寸会更好一些,适用面更强一点,但是如果你真的是为了要更好看一些,那么可以更改轮毂的大小,但是也要换一套相匹配的轮胎。
GMT+8, 2026-11-15 10:35 , Processed in 0.146673 second(s), 20 queries .
